查看: 124|回复: 0
如何判断是不是爆胎?
发表于 2025-9-9 15:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1出现了鼓包现象                     之所以会出现这种情况,就是因为轮胎帘布层胎壁的帘线断裂,如果这个时候还继续行驶,很有可能就会爆胎。
2轮胎表面出现裂纹                     只要汽车轮胎在道路上行驶,肯定会出现裂纹,那么如果发现这些裂纹的长度、宽度都比较大。
3胎压不正常                     一般情况下胎压是不会有多大的变动,除非轮胎出现了什么问题,所以检查胎压也是车主们必须要做。
GMT+8, 2026-11-16 05:27 , Processed in 0.059395 second(s), 20 queries .
