查看: 149|回复: 0
空挡轰油门抖动正常吗
发表于 2025-8-28 17:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
空挡轰油门抖动是不正常的,这说明汽车的发动机出现问题,需要及时检查。
汽车空挡轰油门会使发动机承受很大的负荷,发动机产生的惯性也比较大,这会很大程度的影响发动机的可靠性和使用周期,汽车在空挡时,因为发动机没有动力输出,在这种情况下轰油门,发动机的转速会瞬间升高。
发动机在高速运转的过程中,活塞、连杆等零件也会加速运动,从而使发动机产生比较大的负荷,同时由于发动机在空挡运行时转速会急剧升高,各个零部件的摩擦系数会增大,各个零件的润滑也跟不上,很容易导致发动机拉缸,所以说尽量要避免空挡轰油门。
需要注意的是,汽车尽量不要在冷车的状态下轰油门,这样给发动机带来的损伤会更大,因为汽车冷启动时,润滑油还没有完全将汽车内部的各个零件润滑,这会导致发动机过度磨损,容易使发动机过热。
发动机正常的工作温度应该保持在90℃左右,如果超过这个温度会很大程度影响发动机的性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22524.html
GMT+8, 2026-9-26 11:04 , Processed in 0.096466 second(s), 20 queries .
