查看: 48|回复: 0
前保险杠有缝隙怎么调?
发表于 2025-9-9 15:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1调节机盖锁头                     保险杠出现缝隙大的问题,很可能是因为前机盖的位置太高,这时候只需要调节一下机盖上的锁头,使其盖严密。
2用力推进去                     也可能是因为部分的卡扣出现老化了的缘故,就会导致保险杠出现缝隙,那么只要用力推进去即可。
3焊接脱扣位置                     如果保险杠脱扣了需要将发动机的底板卸除下来,利用热风枪将损坏的脱扣位置,进行加热融化。
4安装新卡扣                     然后安装新的保险杠卡扣,将其固定在修复的位置即可,固定完成之后,用美工刀修正。
5反向安装好部件                     按照相反的步骤安装好部件就好,但一定要确保每个卡扣都安装好,否则到时候又会出现脱扣的情况。
GMT+8, 2026-11-16 05:22 , Processed in 0.059319 second(s), 20 queries .
