查看: 99|回复: 0
前挡风玻璃不光滑怎么处理?
发表于 2025-9-9 15:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检查雨刮器                     首先需要检查是否是因为雨刮器老化、破损从而导致前挡玻璃刮不干净。
2更换时间                     关于雨刮器的更换时间,其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可。
3更换参考                     在某些高端车上雨刮片的最右侧有个黑色的点就是,时间长会变成黄色的就该更换。
4牙膏或者清洗剂                     夏季高温下,飞虫遇空气潮气形成虫胶,抹上少许牙膏或清洗剂,然后取柔软的毛巾蘸水轻轻擦拭。
5挡风玻璃表面落有浮尘                     起车前,一定要把玻璃上的浮尘清除干净。可以用湿巾或者沾湿的软布擦拭,再喷玻璃水,用雨刮器刮两遍。
GMT+8, 2026-11-16 05:52 , Processed in 0.058684 second(s), 20 queries .
