查看: 99|回复: 0
2017款大众速腾电瓶型号是什么?
发表于 2025-9-9 15:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017款大众速腾电瓶型号是L2_400型,容量是60AH,低温启动电流为480A。以下是关于电瓶的介绍:
  常用电瓶型号的简介:
  常用汽车电瓶型号规格是6-QAW-54a,6表示由6个单格电池组成,Q表示蓄电池的用途,A和W表示蓄电池的类型,54表示蓄电池的额定容量为54Ah,角标a表示对原产品的第一次改进,名称后加角标b表示第二次改进,依次类推。蓄电池是汽车的电源,是用于启动时给汽车启动机以及各个用电设备供电,属于启动型蓄电池,汽车上目前采用的基本都是铅酸蓄电池,即采用稀硫酸作为电解液,极板上参加电化学反应的活性物质为二氧化铅和铅。
  速腾电瓶更换的步骤:
  打开后备箱,掀开底板,将备胎取下;蓄电池映入眼帘,拿工具松开螺丝,即可拆卸电池;此款车原厂使用的蓄电池是瓦尔塔7P0915105D,采用的是12V的电压,105Ah的电流;接下来换上新电池,操作较为简单,直接放上去,将正负极对应搭好,拧上螺母。之后放置备胎,盖上底板,更换工作就可完成。
GMT+8, 2026-11-16 07:51 , Processed in 0.103567 second(s), 20 queries .
