查看: 105|回复: 0
奔驰刹车盘多少公里需要更换?
发表于 2025-9-9 15:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰刹车盘没有具体更换周期。在车辆行驶里程达到10万公里时需对车辆刹车盘进行检查,若出现损坏或者磨损至极限值时,需及时进行更换。
  刹车盘的更换步骤:
  检查刹车盘的磨损程度。在正常维修中,刹车盘并不是一定要更换,根据实际情况来判断是否要更换刹车盘,刹车盘上有超过3MM的槽口,可以更换刹车盘;
  拆下前轮轮胎。要更换刹车盘就要把两个前轮轮胎拆下,可以看到汽车刹车盘;
  拆固定制动钳螺丝。刹车盘装在前轮轴承上,外边有制动钳来固定,把制动钳取下来;
  取下旧的刹车盘。旧的刹车盘安装在前轮轴承上,在轴承和刹车盘上会产生铁锈,这时可以用锤子从刹车盘后面敲击,边敲击边转动刹车盘,让刹车盘的各个面都能被敲击到,经过几次敲击后,就可以取下旧的刹车盘;
  安装新的刹车盘。把新的刹车盘的眼与轴承上的眼对齐后,用锤子轻轻敲击刹车盘内部,让完全固定在轴承上;
  装上制动钳。把制动钳按原位置装上,拧紧两颗固定螺丝,查看轴承转动时可有异响。
GMT+8, 2026-11-12 12:04 , Processed in 0.072051 second(s), 20 queries .
