查看: 93|回复: 0
丰田威兰达加92还是95油?
发表于 2025-9-9 15:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田威兰达全系官方给出的是加92号汽油,汽车加燃油的标准主要看发动机的压缩比,压缩比大的汽车就需要加抗爆性好的汽油,汽油标号越大抗爆性越好。一般自然吸气的发动机加92号就可以了。
  威兰达用0W20型号的机油,由于发动机构造比较精密,各零部件间的间隙较小,需要流动性较好的机油,一定程度上可以节约燃油,且足以把发动机的性能发挥出来。
  自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,须要流动性更好的润滑油,最好使用全合成机油。
GMT+8, 2026-11-12 12:34 , Processed in 0.058436 second(s), 20 queries .
