查看: 98|回复: 0
科鲁兹机油压力传感器是安装在什么位置?
发表于 2025-9-9 15:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹的机油压力传感器在水泵右侧。机油压力传感器用于检测机油压力,如果机油压力过低,那仪表盘上就会出现警告灯来提醒驾驶员。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,防锈,缓冲,散热的作用。
  机油灯亮的原因如下:
  机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降;
  发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降;
  当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障;
  曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低;
  机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低;
  回油阀损坏或失灵:
  若主油道回油阀弹簧疲劳软化或调整不当,阀座与钢珠的配合面磨损或被脏物卡住而关闭不严时,回油量便明显地增加,主油道的油压也随之下降;
  机油选用不当:
  如果用错或牌号选用不当,发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量,从而使油压降低;
  机油管路中有漏油、堵塞现象。
GMT+8, 2026-11-12 13:27 , Processed in 0.085600 second(s), 20 queries .
