查看: 75|回复: 0
奥迪q5踩油门有异响是什么原因?
发表于 2025-9-9 15:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5踩油门异响分为发动机有异响或变速箱有异响。变速箱有异响是因为常啮合齿轮轴故障或变速器缺油,而发动机有异响是因为零件磨损过甚。
  发动机有异响症状说明:发动机舱出现异响的可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响。解决办法:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起。有些异响尚可预告发动机将发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。如果是发动机内的异响,车主是无法自行解决,最好送厂检修。
  变速箱有异响症状说明:汽车在行驶中如果变速箱内部有异响,而踩下离合器或油门后又没有,换档时会异响。解决办法:变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意:是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。是否与某些档位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某档发响,肯定与影响该档传动的部件有关;若所有档均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。是否与特定的动作有关,如加、减档,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。
GMT+8, 2026-11-12 12:05 , Processed in 0.066437 second(s), 20 queries .
