查看: 80|回复: 0
长安逸动plus加92还是95的汽油?
发表于 2025-9-9 15:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安逸动plus不管是1.6L还是1.4T加92或95都可以,92号汽油和95号汽油的差别不在于质量的好坏,而是添加的异辛烷含量不同,导致汽油的抗爆性不一样,95号汽油异辛烷含量较高,所以价格稍贵,抗爆性更好。
  通常情况下不推荐更换比汽车厂家规定或推荐的油标号低的汽油。因为更换低标号油后会导致汽油提前燃烧,引起发动机爆震,而且由于汽油的燃烧不完全会导致积碳增多,从而堵住导管和喷嘴,同时也会出现车辆动力下降、油耗升高等情况。
  92号与95号汽油的相同点:
  清洁度相同:用高号汽油不会积碳是错误说法,汽油标号只是辛烷值的区别,跟清洁度没有区别。
  热值相同:95更耐烧是错误说法,国家对汽油密度有一个范围标准,导致同样是92,一箱油续航相差50公里这种情况很正常。
  汽车加油的注意事项:
  汽油标号:汽油的种类也分为好几种,每种汽油的成份比例不同,这导致性能也会有差异,所以一定要看清汽油的标号再加油。
  跳枪后加油:在加油的时候很多加油站的工作人员为了收费凑成整数,往往在加满油的时候继续加一点,但是在夏天燃油高温会膨胀,这对油箱有很大损害。
  燃油添加剂:加油站加油的时候常会有工作人员推荐添加燃油添加剂,其实燃油添加剂不能从根本上解决发动机积碳的问题,所以最好不要选择燃油添加剂。
  注意静电:冬天的时候由于气候干燥容易产生静电,所以冬天加油的时候一定要防范静电,否则容易造成严重后果。
GMT+8, 2026-11-12 13:19 , Processed in 0.057759 second(s), 19 queries .
