查看: 87|回复: 0
雅阁拖车钩位置在什么位置?
发表于 2025-9-9 16:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁拖车钩位置在车底副车架前端一左一右处,并有两个钩。在车辆使用手册中标注位置,此处使用圆形或方形盖子覆盖的位置就是汽车拖车挂钩位置所在。
  以下是拖车时的注意事项:
  优选拖车杆:
  如果后面的车辆是刹车出问题,或者是要在冰雪路面进行拖车,应该优先选择拖车杆。因为硬质拖车杆可以避免因为前面的车辆牵引过猛亦或是出现突发情况需要急刹车时被拖车控制不住车速撞到前方的拖车,其实在平常的情况下也是选择使用拖车杆比较安全。
  注意选择合适的挂钩:
  拖车的挂钩不是只要求能“钩”上去就好,而是要钩稳,并且要安装到位,要再三检查挂钩是否已经钩好再进行拖车,如果因为挂钩没钩好在拖到一半路掉下,那就很麻烦。
  注意控制车速和车间距:
  拖车特别要注意车速的控制和两车之间的距离,因为稍稍把握不好,就会发生事故。拖车时不能像平常一样想开多快就开多快,最好是保持在20公里每小时的时速行驶,切勿超过30公里每小时,因为很多车在不启动的情况下刹车没有真空增压,所以车速一定不能太快。并且还要保持好车距,最佳车距是5-11米的距离,这样即使前面的拖车突然刹车,后面被拖的车也有反应的时间。
GMT+8, 2026-11-12 13:27 , Processed in 0.059977 second(s), 20 queries .
