查看: 83|回复: 0
迈腾中控屏幕不亮是什么原因?
发表于 2025-9-9 16:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾中控屏幕不亮的原因是电压比较低 。
  电压比较低:
  如果偶尔一次属于正常现象,因为搭车的时候瞬间电都用到了打火机上,有时就会出现电压比较低的情况,电压比较低会导致不亮。
  供电不正常:
  如果多次不亮,就应该检查一下显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,那就需要更换供电模块。
  排线有问题:
  可以检查排线接触是否良好,如果有问题,要更换排线,如果都正常,那就应该是显示屏损坏。
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.100033 second(s), 20 queries .
