查看: 141|回复: 0
二档起步扣多少分?
发表于 2025-9-9 16:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
二档起步扣100分。通常开车时起步都用一档起步,因为一档的扭矩最大,带动静止的汽车正合适。严格说,在扭矩足够的发动机牵引下,任何一个档位都可以起步。但是在实际中,由于汽车的发动机扭矩均是与车重和汽车性能匹配的,不可能无限制的增加,所以并不是所有档位都可以起步。
  汽车二档起步的危害:
  损害离合器片:二挡的扭矩不是最大,起步又需要较大的扭矩,不然会熄火,所以为了保持不熄火,必然在半离合状态就要加大油门,提高发动机转速。半离合状态下,离合器片的磨损最严重,而又加大了油门,所以会产生异常磨损,离合器片寿命大大降低。浪费燃油:因为半离合状态下一直加大油门,有很多油只是在让发动机空转,没有化作前行的动力。容易熄火和产生积碳:起步时若油门加的不大,可能就会造成动力不足,甚至起步熄火。若是没有熄火勉强起步,因动力不足会造成燃烧不充分,产生积碳,甚至造成敲缸,发动机发出异响,引起活塞和气缸异常磨损。
GMT+8, 2026-11-12 13:27 , Processed in 0.058914 second(s), 20 queries .
