查看: 133|回复: 0
迈腾b7干式变速箱油需要换吗?
发表于 2025-9-9 16:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用,b7是干式双离合变速箱,终身免维护,原厂规定无需更换变速箱齿轮油。汽车变速箱油是可以保持变速箱系统保持清洁的物品,其能够起到保持变速箱处于正常的工作状态,并且可以延长车内传动装置寿命的功能。如下是相关资料:变速箱油:变速箱油可以根据其结构的不同,可分为手动变速箱油和自动变速箱油。其中自动变速器油又称为ATF,该油既是传动油又同时是液压油,可作用于汽车内的不同部位。定期更换变速箱油:车主要定期更换变速箱油,因为变速箱油用久了其粘度会变得比较稀释、从而造成该油的润滑性能降低、密封性能也会降低、而期间阻力会慢慢升高,从而导致磨损程度增加,继而导致压力十分不稳、最后影响到液压系统工作的准确性。
GMT+8, 2026-11-12 13:18 , Processed in 0.102947 second(s), 20 queries .
