查看: 68|回复: 0
12n7-4a是什么意思?
发表于 2025-9-9 16:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
12n7-4a是指摩托车电瓶为12v电压、容量是7安时、最大放电电流4a。以下是关于电瓶的介绍:
  摩托车电瓶的简介:
  摩托车电瓶是电池的一种,也叫蓄电池,其工作原理是把化学能转化为电能。起到稳定电压,存储电能的作用。通常人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池,即一种主要由铅及其氧化物做电极,硫酸溶液做电解液的蓄电池。
  判断电瓶要更换的方法:
  当电瓶损坏时,会无法启动发动机,或者较难启动摩托车,一松油就熄火时就需要更换,所以在每次进行维修保养时,顺便测试一下电池的内阻和电压;临时停车时,大灯突然变暗,可能是因为发动机的充电功率下降,如果此时蓄电池能量不足,那么车外大灯的配给电量就会大幅下降;摩托车插入启动钥匙,然后按车把上的喇叭,如果喇叭声音小且微弱或者直接没有声音,连续按个几次后声音由大转小或听不见,就说明此电瓶亏损严重。
GMT+8, 2026-11-12 13:26 , Processed in 0.061941 second(s), 20 queries .
