查看: 98|回复: 0
装载机水温100度正常吗?
发表于 2025-9-9 16:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
装载机水温100度不正常,会引起水箱烧坏,正常工作时60-80度之间,长时间高负载时允许达到95度以下,海拔不高的情况下不高于99度,如果用冷却液和对应的压力水箱盖可以到105度以上。拓展资料:正常发动机水温是在80-90之间,一般发动机冷却液可以承受最高温度在110左右,冷却液的沸点在120度才开锅沸腾。水温100并没有开锅,除非冷却液用的是纯净水。
GMT+8, 2026-11-12 12:07 , Processed in 0.074541 second(s), 20 queries .
