查看: 145|回复: 0
汽车功率计算公式是多少?
发表于 2025-9-9 16:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车功率计算公式是功率P=速度V*牵引力F。所以F跟V之间的乘积决定汽车的功率。汽车的功率决定汽车的速度,扭矩决定汽车的加速度。额定功率:额定功率是指用电器正常工作时的功率。它的值为用电器的额定电压乘以额定电流。若用电器的实际功率大于额定功率,则用电器可能会损坏;若实际功率小于额定功率(P实&lt额),则用电器无法正常运行。功率和速度的关系:在正常运行工作状况下,动力设备的输出功率或消耗能量的设备的输入功率。常以"千瓦"为单位。也指工厂生产的机器在正常工作时所能达到的功率。即平常所说的某机器的功率,机器的额定功率是一定,P=Fv,所以机器产生的力和运转速度成反比。
  油耗大致相同,但是在不同速度时油耗会有不同。加速是看车的扭矩大小决定的,当然还要看换挡速度等多方面,甚至积炭也会影响到加速性能。功率大最终会体现到最高车速上,多20KW的功率肯定会快一些,就好像灯泡一样,功率越大,做的功就越多,光就越亮,车也一样,功率越大,就越能跑。可发挥的空间就越大。
GMT+8, 2026-11-12 12:13 , Processed in 0.061276 second(s), 20 queries .
