查看: 77|回复: 0
机油加多了冒烟多久能好?
发表于 2025-9-9 16:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加多了冒烟建议把发动机内过多的机油放出一些出来,达到正常的标准后即可。
  一般情况汽车发动机在热车状态下仍有白烟出现可能有两种情况:喷油提前角小,燃烧不完全;气缸套轻微漏水、燃油中含有水。而冷车启动冒白烟,特别是低温启动时发动机冒白烟,但随着发动机温度升高而白烟消失则是正常现象。汽车发动机冒黑烟有以下几种情况:空燃比失调;气缸压力下降;喷油时间过早(喷油提前角过大)会造成冒黑烟;喷油泵上的冒烟限制器失效,在发动机急剧加速时也会冒黑烟;排气制动系统工作失常。如果严重冒黑烟还要考虑别的方面的问题。
  注意事项:选择机油应根据发动机的要求进行选择,不要在较低的发动机上使用高级的机油,也不要在高的发动机上使用低级的机油,要选择与发动机匹配的机油。应选择多级机油,多级油具有节省、寿命长、高效等优点,能够对发动机起到较好的保护作用。、油量应略低于机油尺上的刻度,不要加的过满。过量的机油,不但会增加曲轴的转动阻力,还会降低发动机的输出功率,甚至那些过量机油还会窜入燃烧室参与燃烧,从而造成车辆烧机油、冒蓝烟等情况的发生,以至油耗增加。
GMT+8, 2026-11-12 13:18 , Processed in 0.105342 second(s), 20 queries .
