查看: 85|回复: 0
水冷摩托车水温一般多少正常?
发表于 2025-9-9 16:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷轮摩托车水温在75-95摄氏度之间正常,温度在70度的时候开始小循环(不经过水套的:水箱至散热器片至节温阀副筏开启主阀关闭冷却水不经过水套流回水箱),90度开始大循环(水箱至散热器片至节温器主筏开启副阀关闭冷却水经水套进入汽缸参与冷却降温,后回到水箱)。
  冷车时,打开散热器旁加水口盖,检查冷却液是否充足(CH125必须打开前导流罩)。冷却液的补充应在怠速情况下从加水口将冷却液加满,储液壶的冷却液只须补充到约总容量的2/3处。检查发动机机油是否乳化变质,如机油乳化变白,说明冷却液内漏,必须分解发动机,查明内漏原因,并加以排除。一般情况下内漏主要是在气缸盖与气缸体结合处发生,换气缸床垫可解决。冷却液的配制随使用地区和原液浓度不同而比例不同。下表以本田超级冷却液为例:此外,仔细检查各水管接头有无污漏,水管有无破损,水泵泄漏孔有无漏水。检查循环系统有无堵塞。散热器应每隔5000km用水箱清洗剂清洗,特别要注意小循环水管是否扭曲不通。因为小循环如不畅通,当发动机启动后,缸体缸头水套内冷却液温度不断升高但不能循环,节温器处水温不能升高,节温器不能打开。而当水套内水温升到沸点以上,随分子运动的加剧,节温器处水温逐渐上升,节温器打开,水套内的高温高压水流冲出加水口盖,造成“开锅”现象。
GMT+8, 2026-11-12 12:13 , Processed in 0.060631 second(s), 20 queries .
