查看: 76|回复: 0
下雨车内进水是什么原因?
发表于 2025-9-9 16:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨车内进水是因为车内某个密封部位出了问题,具体可以检查以下部位:
  挡风玻璃:
  挡风玻璃没有关好雨水会随着风吹进车内,一般后挡风玻璃没有关好比较难发现,车主可以仔细检查一下这个地方。
  车门:
  车门的密封出现问题或是车门没关好出现缝隙雨水就会从缝隙中渗进来,特别是一些老旧的车辆,长期车门的开关挤压会导致两侧胶条变形雨水就从这个地方进入。车主可以购买一些胶水修补一下这些地方。
  天窗:
  如果密封圈出现漏口也会导致雨水渗入,严重还会损坏到天窗的开关电机。
  车内进水的处理方法:
  车内仅是落雨影响不大,只需在天气晴朗时将车窗打开充分晾晒车辆内部即可。
  水进入车厢内需要排除车内积水,可以找到位于车辆底盘下部的几个密封胶堵,打开胶堵排出车厢内的积水,一些吸水性较强的车内装饰材料可以拿到车外放置于宽敞空间蒸发水分。
  车内若还有潮气可以打开空调,通过空调系统将潮气排出车外,干燥车内残留水分。
GMT+8, 2026-11-12 13:27 , Processed in 0.059605 second(s), 20 queries .
