查看: 69|回复: 0
放下手刹轮胎抱死是什么原因?
发表于 2025-9-9 16:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
放下手刹轮胎抱死是因为手刹线冻住或者刹车摩擦片结冰、没有安装ABS、车辆静态驻车后,放置一夜出现抱死。
  手刹线冻住或者刹车摩擦片结冰:
  天气太冷温度太低时,手刹的拉线表皮就会变硬或者有水就会结冰冻住,所以就算手刹放下来,里面的拉线也不回位,需要在太阳底下晒或者开水淋。还有刹车片与刹车制动鼓结冰,导致两个部件结合分离不开,需要用开水淋或者轻轻敲开使其分开。
  没有安装ABS:
  在行驶中如果用力踩下制动踏板,车轮转速会急速降低,当制动力超过车轮与地面的摩擦力时,车轮就会被抱死,完全抱死的车轮会使轮胎与地面的摩擦力下降,严重时会出现侧滑、甩尾及急转等危险现象。解决方法是安装ABS。
  车辆静态驻车后,放置一夜出现抱死:
  此类现象多发生与后轮为鼓式制动器的车辆上。摩擦片为半金属基刹车片,制动鼓为铸铁件,在手刹驻车拉紧状态。刹车片和制动鼓紧紧地贴在一起,遇水金属铁氧化锈蚀出现粘连现象。解决方法就是喷洒除锈剂或用砂纸打磨。
GMT+8, 2026-11-12 12:15 , Processed in 0.061178 second(s), 20 queries .
