查看: 111|回复: 0
石墨烯48v20a能跑多少公里?
发表于 2025-9-9 16:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
石墨烯48v20a理论续航里程可以达到60公里。但考虑到不同车型电机的不同,以及其他配件的不同,所以不同的车型的实际续航可能还会与理论续航存在一定的差异。
  参数意义:
  电瓶48V20AH,代表的是一组容量为20安时电动车电瓶,有4块电瓶串联组成,每块电瓶电压为12V,容量为20AH,48V=12V*4。
  充放电:
  电池在充满的情况下,如果以20A的电流放电,刚好1小时可以将电池耗尽。充电器上表示的48V3A,表示该充电器额定输出电压为48V或可以连接48V的电池,额定充电电流为3A。
GMT+8, 2026-11-12 15:04 , Processed in 0.058873 second(s), 20 queries .
