查看: 141|回复: 0
车子启动瞬间卡啦一声的原因是什么?
发表于 2025-9-9 16:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常声音。这是因为在启动电机的时候,启动机上的电磁铁拉动离合齿轮进入飞轮齿的撞击声。不过,如声音很大时,可在起动机的离合、齿轮、飞轮齿这些部位上一些润滑油,可灵活且声音小。
  咔咔咔的打齿异响声:
  这种声音由起动机齿轮和发动机飞轮上的齿轮打齿造成,原因是起动机和飞轮使用次数多使用时间长以后,齿轮磨损比较严重从而产生的错齿打齿声。
  哒哒哒的异响:
  这种声音有可能是发动机配气机构的气门闭合的声音,一台发动机中,噪声最大的就是配气机构。这种声音是进排气门关闭时发出的声音,一般启动以后都能听到。当然,也有可能是火花塞跳火的声音。
GMT+8, 2026-11-12 13:20 , Processed in 0.059185 second(s), 20 queries .
