查看: 125|回复: 0
摩托车丢失是不是报警了就可以?
发表于 2025-9-9 16:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车被偷后应该及时报案,这样找回的机会才大。一般公安机关立案后,会把发动机号,车架号上传到被盗车辆信息库,万一在破获的偷盗案件中,车有可能在该案被查获,公安机关会通知认领。
  碟刹锁:
  碟刹锁比较小,使用起来也比较方便,价格比较便宜,车身发生较大震动还会会发出警报声,这种锁不容易被打开,用液压剪也找不到合适的位置,在锁上之后把醒目的提示线挂在手把上,以免忘记自己锁车,直接打火启动。
  u型锁:
  u型锁,链条锁等,把车的轮毂锁在树或者其他杆子上,可以有效防止直接把车抬走的情况发生。
  gps防盗:
  给车子装个GPS定位,安装在底座,大灯下或者其他隐蔽位置,一般的gps可以震动报警,轨迹回放等等,如果加入继电器,还有远程断油,熄火等功能。装一个gps很有必要,在丢失之后可以找回。
GMT+8, 2026-11-12 12:09 , Processed in 0.058884 second(s), 20 queries .
