查看: 155|回复: 0
6135柴油机最大马力是多少?
发表于 2025-9-9 16:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
6135柴油机的最大马力是172.9KW/2100r。最小马力是88.3KW。马力和千瓦是汽车发动机功率的单位,发动机功率是指发动机做功的快慢。6135柴油发动机的介绍及优点如下:
  介绍:
  6135柴油机有6个缸,缸经为135mm的柴油机。拥有高压共轨和涡轮增压等技术。采用闭式水循环系统,功率范围从58.5kW~155kW,转速1500r/min,配套简单,操作方便。
  优点:
  扭矩大、经济性能好。柴油发动机的工作过程与汽油发动机有许多相同之处,每个工作循环也会经历进气、压缩、做功、排气四个冲程。但由于柴油机用的燃料是柴油,它的粘度比汽油大,不容易蒸发,而其自燃温度却比汽油低,因此,可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同。柴油发动机的气缸中的混合气是压燃的,而非点燃的。柴油发动机工作时,进入气缸的是空气,气缸中的空气压缩到终点的时候,温度可以达到500-700℃,压力可以达到40—50个大气压。
GMT+8, 2026-11-12 13:27 , Processed in 0.057105 second(s), 20 queries .
