查看: 73|回复: 0
装柴油的桶可以装汽油吗?
发表于 2025-9-9 16:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
装柴油的桶可以装汽油,但注意装之前进行处理,可以清洗,也可以倒点汽油进桶漱一下,不能让柴油在桶内残留过多。以下是关于汽油、柴油的具体介绍:
  汽油的特点:
  汽油易与空气混合,易挥发则容易进入空气中,所以汽油发动机会用到缸内直喷、分层喷射等方式,进一步优化汽油和空气的混合,混合之后更充分燃烧。
  柴油的特点:
  柴油不容易与空气混合,所以柴油机燃烧容易不充分,燃烧不充分就有部分成分没烧完,变成黑色的碳颗粒排放出来,所以柴油车容易冒黑烟,容易味道大,但技术成熟燃烧良好的柴油发动机不会冒黑烟,味道还比汽油发动机更小。
  塑料桶装汽油的注意事项:
  装柴油或汽油的桶,如果是塑料桶,汽油本身就有化学物质会分解塑料的成分,一般情况下不允许塑料装汽油,装了柴油的塑料桶也要先进行处理,然后再装汽油,注意存放时间不要长,远离火种、高温等危险场所。
GMT+8, 2026-11-12 12:13 , Processed in 0.100911 second(s), 20 queries .
