查看: 107|回复: 0
汽车停着开空调油耗?
发表于 2025-9-9 16:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在原地怠速状态下开空调,那每小时的油耗为3升左右。建议不要这样做,这样做会导致汽车发动机内的积碳增多,这样对发动机有害处。汽车空调制冷时,发动机需要工作,否则汽车空调无法制冷。
  原理:
  汽车空调制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。压缩机运行时可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
  制冷剂:
  制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风。汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调需要定期添加制冷剂。
GMT+8, 2026-11-12 13:06 , Processed in 0.061119 second(s), 20 queries .
