查看: 106|回复: 0
ea888机油泄压的原因是什么?
发表于 2025-9-9 16:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众ea888机油压力不足是机油压力传感器在机油格旁边,一个高压一个低压,机油量少就会产生压力不足,平时很难通过肉眼或者触摸来决定机油是不是该换,一般驾驶情况下如果用合成机油,基本上可以每1万公里更换一次机油。选择机油要注意以下四要素:要素一:选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。要素二:应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用,基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象均系正常。要素三:一些国产的名牌机油品质相当不错,而且价格低于进口同类产品很多,可放心使用。要素四:如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通,如在高温季节或发动机严重磨损的状况下选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
GMT+8, 2026-11-12 12:44 , Processed in 0.059507 second(s), 20 queries .
