查看: 55|回复: 0
2.0t相当于多大马力呢?
发表于 2025-9-9 16:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0t动力就相当于58马力。1马力约等于735瓦特,一般是指公制马力而不是英制马力。1马力等于在1秒内完成75千克力米的功,也等于0.735千瓦,或称米制马力。1英制马力等于550英尺磅力/秒,等于76千克力米/秒,即0.746千瓦。
  车型如下:
  领克03:车身尺寸为4692×1840×1461毫米,其轴距达到2730毫米,搭载了一台2.0发动机,最大输出功率195kW,最大扭矩380Nm。
  汽车马力一般跟以下4个因素有关:
  排气量:发动机转一圈所排除气体的体积。大致上可理解为汽缸体积*缸数。当然越大越耗油,马力也越大。
  压缩比:汽缸下止点的体积除以汽缸上止点的体积。由摩尔定律可知,压缩比越大马力越大。并不增加耗油。
  涡轮增压:提高进气压。增加发动机最大功率,一般车都没有。
  加力系统:通常飞机才有,常用的是注水加力、MW50(水 甲醇)等。汽车的似乎只有NO加力,但是只有很高档的跑车才会有。
GMT+8, 2026-11-12 13:29 , Processed in 0.059483 second(s), 20 queries .
