查看: 118|回复: 0
0-20和0-30机油区别是什么?
发表于 2025-9-9 16:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
0w20与0w30的区别如下:
  机油粘稠源度不同:0w20的机油粘稠度低;0w30的机油粘稠度高。
  油膜厚度不同:0w20形成的油膜薄;0w30形成的油膜厚。
  省油程度不同:0w20的机油稀,流动性好,机器运转阻力小;0w30的机油稠,流动性差,机器运转阻力大。
    0w20和0w30机油型号W后面的数值代表机油高温粘度等级。也就是高温变稀的可能性,数值越大其粘度越大,适用的环境温度越高,w前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好;w后面的数字代表机油在高温时的稳定性能即变稀的可能性,数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
    选择机油注意事项:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高等级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
  应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用,基于多级油的特性,在使用过程中会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均属正常。
GMT+8, 2026-11-9 00:19 , Processed in 0.070293 second(s), 20 queries .
