查看: 104|回复: 0
汽车行驶中出现嘟嘟嘟声音怎么办?
发表于 2025-9-9 17:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶时发出异响是由于因为汽车零件众多,有老化松动的现象,机械部件有问题。以下是具体情况说明:汽车零件老化松动:当发动机护板产生的响声,特别是一些铁质护板。大多都是轻微拖过底而导致护板变形引起,所以当加油门或者走颠路时,排气管会晃动,晃动后就会与护板相互碰撞摩擦而发出异响。当发动机气门间隙过大,磨损,或者发动机皮带或者皮带轮老化等,就会出现异响。机械部件有问题:如果行驶过程中车出现了异响,那么最好能够停车检查一下,确保正常后再继续开。如果响声特别大,特别是发动机处发出的响声,就不要再继续行驶。因为响声都是因为机械部件有问题,继续行驶可能会损坏车辆,甚至影响安全。
GMT+8, 2026-11-9 04:00 , Processed in 0.059138 second(s), 20 queries .
