查看: 106|回复: 0
汽车空调低压高高压高什么原因呢?
发表于 2025-9-9 17:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障原因可能是压缩机故障、冷媒不足、膨胀阀常开故障。以下是具体情况介绍:压力表检测汽车空调高压低、低压高:原因是压缩机故障。如果压力表出现这种现象,管路中不缺冷媒,但空调效果不好,这时就要考虑是空调压缩机的故障,压缩机内部可能存在泄漏,一般更换压缩机可以解决问题。压力表检测汽车空调低压低、高压低:原因是冷媒不足,属于常见现象。一些汽车使用年限长,会出现冷媒泄漏的故障,检修后可以直接加注冷媒来解决问题。压力表检测汽车空调低压高、高压高:原因膨胀阀常开故障。汽车制冷不好,连接压力表发现低压和高压都高,可能是膨胀阀处于常开状态,导致制冷系统中出现空气,高、低压力混合,致使空调制冷效果变差,更换膨胀阀可以解决问题。
GMT+8, 2026-11-9 17:43 , Processed in 0.062174 second(s), 20 queries .
