查看: 60|回复: 0
汽车发动机很烫正常吗?
发表于 2025-9-9 17:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机很烫,要不是高温,就正常。
  发动机发烫原因:
  发动机发烫太正常不过,速度快了就有烧焦的味道。无论新车旧车开动起来就会很烫,不建议用手去尝试温度,机器高速运转温度高很正常,有风冷水冷系统调节发动机温度,不用担心。发动机内部工作温度达好几百摄氏度,只要车内冷却液温度保持在90度左右就是正常。发动机运行本来就会发出高热,只要水温正常,那么发动机温度在正常范围内。
  发动机发烫处理办法:
  将车安全驶离道路并停在安全的地方;如果从发动机盖的缝隙中有水蒸汽冒出,应将发动机盖打开;确认散热器风扇是否正常运转;
  水温表指针下降以后,将发动机熄火。发动机冷却下来以后,将水箱盖打开如果冷却水不足,请给散热器和储液罐补充冷却水。
GMT+8, 2026-11-8 10:04 , Processed in 0.063182 second(s), 20 queries .
