查看: 105|回复: 0
汽车底盘是密封的吗?
发表于 2025-9-9 17:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘不密封。
  底盘进水处理办法:
  底盘会渗水,如果进到排气管,建议马上熄火。不然就是加大油门尽量不让水进排气管,尽快离开积水。底盘不密封,但是一些底盘总成构成部件相对来说还是密封,比如变速箱,差速器总成等相对来说是密封,但是在涉水的时候,有很多的司机不知道多深的水才可以走,以致于车辆熄火或者发动机进水。
  注意事项:
  所以,通过不熟悉路段的渍水时,一定要弄清楚大概水深和路面情况,或者看看前面大车行驶时,来估算水深和路线,对于小车来讲,可以涉水的深度,以车辆轮胎的的半径来估计,也就是说车辆停着的时候,水没有超过半个轮胎,那么相对来说是安全,可以涉水。
GMT+8, 2026-11-8 09:22 , Processed in 0.074357 second(s), 20 queries .
