查看: 131|回复: 0
摩托水冷和风冷有什么区别?
发表于 2025-9-9 17:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于水冷和风冷的区别:
  冷却方式区别:
  风冷是用空气冷却整个发动机的方法,这是一种用于暴露发动机的摩托车的有效冷却方法。水冷是通过液体在气缸中循环来冷却发动机的方法,水冷式发动机现在成为摩托车的主流,具有更有效的冷却效果。
  原理区别:
  风冷为了提高冷却效率,汽缸和汽缸盖装有称为“散热片”的薄金属板;当金属零件的表面积增加时,与空气接触的零件就会增加,从而增强了散热效果。水冷方式在气缸的燃烧室附近,有一个“水套”用作冷却水的通道,冷却液在那里循环以冷却发动机。吸收发动机热量,高温度的冷却液通过散热器经过冷却,然后被送回发动机内部。
GMT+8, 2026-11-8 17:43 , Processed in 0.116143 second(s), 20 queries .
