查看: 117|回复: 0
刹车油变什么颜色才换?
发表于 2025-9-9 17:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油变成很深的黑色时就需要及时更换,或者刹车油颜色变成浑浊状态也需要及时更换。以下是汽车刹车油的相关介绍:作用:刹车油是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。在制动系统之中,作为一个力传递的介质,因为液体不能被压缩,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。特性:汽车刹车油的凝固点很低,在低温状态下具有良好的流动性。汽车刹车油的沸点极高,在高温的状态下不会产生气阻。汽车刹车油使用的时候,会发觉其品质变化很小,不会引发金属和橡胶的侵蚀。
GMT+8, 2026-11-9 16:17 , Processed in 0.060121 second(s), 20 queries .
