查看: 128|回复: 0
电动汽车怕不怕水淹?
发表于 2025-9-9 17:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车怕水淹,因为电动汽车有三大件组成:电机、控制器、电池,即使有防浸型设计也抵不过长时间的水淹。以下是关于车辆涉水的驾驶技巧:跟随前车:看前面车辆的通过情况,如果有类型相同的汽车能够通过,则所驾驶的车辆通过的可能性更大。如果前面没有其他车辆,则驾驶员需要判断水的深度,谨慎涉水。判断积水状态:一般有浪花和旋涡的地方很可能有较大的石块或其他障碍物,而水面较平静的地方一般水较深,有较均匀的碎浪花处,一般水底路面会比较平整,应当挑选这样的地方通过。判断积水深度:如果水深超过了排气管的位置,则有熄火进水的风险。一般情况下,水深没有超过半个车轮的位置时,可以低速、小心地通过积水路面。
GMT+8, 2026-11-8 19:59 , Processed in 0.059888 second(s), 20 queries .
