查看: 110|回复: 0
电动汽车涉水深度为多少?
发表于 2025-9-9 17:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车涉水深度为25CM。以下是关于电动汽车涉水的具体介绍:注意行车速度:在涉水过程中要注意行车速度,速度不宜过快,也不宜急加速减速,防止产生大的浪涌。高压系统漏电:万一发生高压系统漏电,保护系统会自动关闭高压系统。此时,绝对不要重新启动车辆,应尽快离开车辆到安全的地方等待专业救援人员。整车泡水:整车泡水以后,千万不要重新上电启动车辆,因为此时车辆的绝缘情况难以评估。
GMT+8, 2026-11-8 09:08 , Processed in 0.060296 second(s), 20 queries .
