查看: 70|回复: 0
发动机底下漏水是什么原因?
发表于 2025-9-9 17:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机底下漏水可能是排气管滴水;排气管漏水。以下是具体介绍:排气管滴水:这个水其实是汽油燃烧后的产物,因为空气中含有水份,以及汽油中含有氢元素,混合燃烧后就会变成水蒸气,经排气管排出,到了排气管末端,温度下降,就会使粘附在排气管内壁的水蒸气凝结成小水滴,越积越多自然就会从排水孔流出来。只要车子开起来没什么异常,那排气管滴点水就很正常。排气管漏水:发动机中的冷却水通过气缸垫漏到燃烧室里面,最终导致排气管漏水,不过这种情况一般都是公里数比较长或者年份比较久的老车才会出现;如果冷却水都漏到缸体内,然后再从排气管流出来,那副水箱肯定会出现冷却液减少严重,发动机水温偏高、故障灯亮的情况。
GMT+8, 2026-11-9 06:26 , Processed in 0.059394 second(s), 20 queries .
