查看: 96|回复: 0
汽车行驶了4万公里该保养什么项目?
发表于 2025-9-9 17:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶四万公里时,需要保养的项目有机油和机滤,空气滤芯和空调滤芯,燃油、滤芯,油液、电瓶、火花塞,刹车片和轮胎。
  汽车行驶了四万公里,需要进行一次较大的保养,空气滤芯和空调滤芯优先检查,看是否需要更换,如果不是十分肮脏,清洗一下,可以继续使用,如果较为肮脏,必须及时更换。其次就是变速箱油、差速器油和分动箱油(四驱车)、后桥油(后驱车)、刹车油、助力转向油、离合器油(手动挡车)、防冻液、火花塞、刹车片等都到了该检查更换的时间了。如果不更换可能会发生大的故障。最终导致车辆油耗增加甚至不能正常行驶。
  汽车保养,是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给,润滑、调整或者更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。
GMT+8, 2026-11-9 14:13 , Processed in 0.085435 second(s), 20 queries .
