查看: 109|回复: 0
汽车空调压力多少为正常?
发表于 2025-9-9 17:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压力正常数值分高压和低压。一般空调系统正常运行的情况下低压在1.0-2.5bar之间,高压在15-18bar之间。以下是具体介绍:
  空调压力与压缩机的关系:
  当发动机加大油门时,所测量的低压压力应随发动机的转速而降低,转速越快,压力下降的也越多(快)。则说明压缩机的性能良好,反之说明压缩机有故障。
  汽车空调正常压力的变化:
  在怠速情况下,如果环境温度高,如夏天太阳直射情况下,高压可能会略高一点,最高可到2.5~2.8mpa左右,但一般不会超过3.1mpa。如果低压压力高出或低于此范围,都说明是膨胀阀调节不正常,压缩机有问题不在此范畴。
  影响空调系统压力的因素:
  汽车空调系统压力,受到外界诸种条件的影响,例如环境温度、发动机转速、冷凝器的冷却条件等等,因此,检测汽车空调系统压力的标准也是在一定的环境温度下、压缩机转速在一定的范围内,冷凝器冷却在一定条件下的标准,而不是一个不变的标准。
GMT+8, 2026-11-9 07:47 , Processed in 0.060850 second(s), 20 queries .
