查看: 131|回复: 0
汽车右后轮滋滋的响声什么原因?
发表于 2025-9-9 17:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车右后轮滋滋的响声原因如下:检查刹车系统:如果车辆行驶时,一踩刹车就出现吱吱响,说明刹车片磨损到了极限,已经开始磨到刹车盘,这时应该尽快去修理厂进行检修,尽快查明吱吱响原因,不要再强行开车。平常自己也应该养成定期检查刹车片的习惯,看看四个轮子的刹车片是否磨损正常,有没有异常磨损。查看皮带松紧度:有时候汽车皮带松,会出现吱吱响的情况,应该到维修店检查一下皮带,适当地紧一紧看看效果如何。平常应该注意皮带的保养,松紧要适度才行。自己可以用手拽一拽皮带,感觉过松或者过紧时再找修理厂检修比较稳妥。检查发动机舱的异物:如果吱吱响偶尔从发动机舱里面传出,要打开前盖仔细检查检查有没有异物,比如动物尸体、树枝硬物等等,有时候异物堵塞会导致车辆吱吱响,一定要仔细检查一番,并养成经常检查发动机舱的习惯。
GMT+8, 2026-11-9 16:50 , Processed in 0.059334 second(s), 20 queries .
