查看: 165|回复: 0
市区油耗10个油正常吗?
发表于 2025-9-9 17:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
市区油耗10个油正常。以下是关于节省油耗的方法:注意检查轮胎系统:气压不足会增加轮胎与地面的摩擦,增加油耗,所以要经常检查轮胎气压,不同的车型和轮胎有不同的气压标准。另外,如果轮胎磨损严重,就会出现打滑现象,并会增加耗油量,必要时要更换轮胎。注意经常检查刹车系统:有些车会出现轻微的拖刹,等于行车时加重了汽车的负荷,会使油耗增加,所以要定期检查。定期保养、更换零件:空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器等每行驶5000公里以上都需要更换,因为空滤堵塞会引起气量减少,导致汽油燃烧不充分,降低燃油效率。离合器片、离合器压盘的磨损,火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象,所以也要定期更换。
GMT+8, 2026-11-9 04:06 , Processed in 0.059480 second(s), 20 queries .
