查看: 107|回复: 0
方向机漏油可以修吗?
发表于 2025-9-9 17:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机漏油可以修,但一般维修机构都建议直接更换,因为方向机结构精密,在组装完成后需要在专业的试验台上经过非常精准的调试才可以使用,通常的修理厂包括4S店都不具备此技术和试验条件。
  方向机的分类和应用:
  汽车上的方向机可以分为机械助力式、机械液压助力式、电子液压助力式以及电子助力式这四种。在轿车上常用机械液压助力式和电子液压助力式,这两种方向机的结构和工作原理基本相同,只是在系统油压的建立与控制上有所区别,机械液压助力式是用发动机带动转向泵转动,而电子液压助力式是用电机来带动转向泵转动,可以更灵活的控制系统的压力和流量。
  方向机使用的注意事项:
  方向机在使用中间隙会逐渐增大,如果方向盘的左右空行程超过15度,必须对方向机进行检查,如齿轮齿条异常磨损严重,必须更换方向机总成;如果无异常磨损,只是间隙过大,可进行调整。在调整时要到服务站由经过培训的专业人员进行,调整后要保证方向盘能左、右打到极限位置,且力量均匀,转动灵活。经常检查方向机两侧的防护套及方向机上部与万向十字轴连接的防护套状态。护套的破损是导致方向机早期磨损和损坏的最主要因素。
GMT+8, 2026-11-10 01:22 , Processed in 0.061548 second(s), 20 queries .
