查看: 134|回复: 0
摩托车升档要松油门吗?
发表于 2025-9-9 17:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车升挡需要松油门。因为这样操作可以降低发动机的转速,减少换档对齿轮、拔叉等变速机构的冲击,避免换档中对这些部件造成损伤。
  摩托车换挡的正确方法:在换挡前转动油门,增大油门开启程度,使发动机备足适量的动力,以保障换挡过程中车速不致降低;在稍许加油之后迅速关掉油门关掉;用左手手指握紧离合器,将离合器脱开,为换挡做准备;踩下脚变速踏杆,换到高速挡位;均匀地放松离合器握把;将油门转把及时向后方转动,使关闭着的油门打开。
  摩托车换挡的注意事项:变换挡位时,要根据不同挡位的速度关系,掌握好换挡的时机。若换入高一级挡位时,车辆产生颤抖现象,甚至要熄火,这时应握紧离合器握把,把挡位降低,待车速提高以后再重新换入高一级挡位。摩托车的换挡,应按顺序依次进行,不能跳过某一挡位越级换挡,不要用力过猛硬踩变速器踏杆(猛拉变速杆),更不允许用脚使劲踹。换挡操作时,两眼应始终保持平视前方,不得低着头看、左顾右盼或分散注意力。
GMT+8, 2026-11-9 16:57 , Processed in 0.058303 second(s), 20 queries .
