查看: 99|回复: 0
雷凌tpws重置后没胎压了是什么原因?
发表于 2025-9-9 17:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷凌tpws重置后没胎压原因可能是车辆在没有铺砌的道路上行驶tpws初始化需要更长时间来操作,tpws初始化时车辆未行驶10-30分钟,如果在tpws初始化时倒车,数据会清零,需要重新重置,没有注册轮胎压力ID代码等。扩展信息:tpws:汽车出现tpws故障码,指的是轮胎胎压需要校准。出现这种故障码的车子会有胎压监测系统,胎压监测可以实时对汽车的轮胎进行监测,并及时对漏气轮胎和低、高压轮胎进行报警,确保行车安全。注意事项:应该重视轮胎胎压,避免不必要的损失。轮胎的胎压过高时,轮胎和地面的接触面积就会减小,轮胎承受的压力就会变大,抓地力就会减弱,影响汽车的舒适性和稳定性。
GMT+8, 2026-11-13 13:07 , Processed in 0.059565 second(s), 20 queries .
