查看: 77|回复: 0
轩逸真的外壳不结实吗
发表于 2025-9-9 17:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轩逸外壳比较坚固。因为全新轩逸是同级车中率先采用980MPa高强钢的车型,打造日产高级车标准的UHSS高刚性车身,车身结构不易变形,提升车体的抗冲击性。另一方面,全新轩逸还采用多通道式ZoneBody区域车身结构,配合安全舱组合设计,高效吸收冲撞力,在此基础上,增加多条负荷轨道,以便撞击能量的快速分散与吸收,在受到任何角度撞击时能有效减少车体变形,所以轩逸外壳比较坚固。以下是轩逸的具体介绍:
  轩逸的简介:
  轩逸是一款紧凑型车,车身尺寸是:长4631mm、宽1760mm、高1503mm,轴距为2700mm,车身重量为1188kg。轩逸前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是扭力梁式非独立悬架,搭载了1.61自然吸气发动机,最大马力是122ps,最大扭矩是155nm,最大功率是90kw,与其匹配的是5挡手动变速箱。
  轩逸的配置:
  轩逸搭载全新的NissanConnect超智联系统,外置一块8英寸高清电容触控屏,包含了语音控制车辆、远程控制车辆等功能。语音控制,能够通过简单的对话实现对车辆在线影音娱乐系统、全时在线导航系统、蓝牙电话、行车记录仪、空调的基本操控。远程监测与控制功能,能够通过智能APP与手机建立无障碍链接,让用户时刻保持对车辆状况的全面了解并根据具体需求对车门锁进行升级。
GMT+8, 2026-11-13 13:08 , Processed in 0.137591 second(s), 20 queries .
