查看: 79|回复: 0
途观用5w30还是5w40
发表于 2025-8-28 18:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观全系都使用了涡轮增压发动机,建议使用40粘度的机油。涡轮增压发动机对于机油的要求比较高,因为涡轮增压发动机的涡轮增压器也是需要依靠机油润滑和散热的。涡轮增压器满负荷工作时转速可以达到十几万转每分钟,这个转速可要比发动机高多了。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量。
这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
并且,在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间就会很脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22792.html
GMT+8, 2026-9-24 01:45 , Processed in 0.110672 second(s), 20 queries .
