查看: 66|回复: 0
汽车开空调时杂音非常大
发表于 2025-8-28 18:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致这个现象的原因有很多,可能是加制冷剂加多了,可能是压缩机出现了损坏,可能是皮带涨紧轮出现了故障。
汽车空调是汽车上一个很重要的舒适性配置,汽车空调的原理其实是非常简单的。
空调在制冷时,应该按下ac按钮,这样压缩机离合器会结合,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
空调在制热时,发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
更换制冷剂需要去专业店家,用专业设备更换。
压缩机是空调系统中一个重要部件,如果这个部件出现了故障,那汽车空调就无法制冷了。
压缩机是通过皮带与发动机连接的,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机就可以带动压缩机运转了。
如果压缩机损坏了,那就需要更换全新的压缩机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/22806.html
GMT+8, 2026-9-24 02:53 , Processed in 1.491410 second(s), 20 queries .
