查看: 107|回复: 0
长安汽车专用机油是什么品牌?
发表于 2025-9-9 17:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安汽车的专用机油是原厂机油,标号是5w30,这种机油的润滑效果好,低温流动性也比较强,是市面上汽车常用的机油类型之一。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,被誉为汽车的“血液”。机油5W-30代表着机油的标号,其中5W代表着机油的最低启动温度为-30℃,W前面的数字越小说明机油的低温流动性越好;而30代表着机油在高温时的稳定性能,其数值越大机油高温的稳定性能越好。
  发动机机油5W30中,“5”表示机油的低温流动性好坏,数字越小表示可供使用的环境温度越低;在冷启动时对发动机的保护能力越好,5代表耐外部低温-30°C;30代表100摄氏度时运动粘度标准为30,这个数字表示机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
  “W”代表WINTER冬天,“W”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,当车辆冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高,在高温下对发动机的保护就越好。
  关于汽车机油的更多信息如下:
  机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质。添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-13 14:35 , Processed in 0.061163 second(s), 20 queries .
